山东瑞鑫金属材料有限公司
Shandong xin metal materials co., LTD
主营:铝管,铝棒,铝板,铝带,铝排,铝型材,厚壁铝管,铝方管
5754铝板化学成分
发布日期:2019-06-28 来源:瑞鑫 作者:瑞鑫
5754铝板化学成分:
硅Si:0.40 铁Fe:0.40
铜Cu:0.10 锰Mn:0.50
镁Mg:2.6~3.6 锌Zn:0.20
铝Al:余量 铬Cr:0.30
单个:0.05
5754铝板力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):165~265
铝板带国家标准(GB/T 3880-2006),适用于铝合金板带材料的统一标准。
  5754铝板概述:
  5754铝板具有中等强度、良好的耐蚀性、焊接性及易于加工成形等特点,是Al-Mg系合金中的典型合金。在国外,不同热处理状态的5754铝板是汽车制造业(轿车车门、模具、密封件)、制罐工业所用的主要材料。
  5754铝板应用:
  5754铝板广泛应用于焊接结构、贮槽、压力容器、船舶结构与海上设施、运输槽罐以及用于要求有优良加工性能、优良耐蚀性、高疲劳强度、高可焊性和中等静态强度的场合。
热处理规范:
1)均匀化退火:加热440℃;保温12~14h;空冷。
2)快速退火:加热350~410℃;保温时间30~120min;空或水冷。
3)高温退火:加热350~420℃;成品厚度≥6mm或<6mm时,保温时间为2~10min或10~30min;空冷。
4)低温退火:加热250~300℃或150~180℃;保温时间为1~2h;空冷
5754铝板规格:
铝板规格:
厚度:2mm-30mm
宽度:1000mm\1220mm\1500mm
长度:2000mm、2440mm、3000mm、6000mm
铝板标准尺寸:1220*2440mm
铝棒规格:
直径:3.0mm-500mm
长度:2000mm-6000mm
铝棒标准尺寸:2500mm
线径:0.1mm-20mm
长度:如0.1mm*c(盘线)
铝线标准尺寸:10KG-200KG
